Głośniki przód - jakie?
  • mardry
    • 1
    ahmed799, podobną usterkę miałem w misce olejowej w skodzie a że jeszcze była zagięta to ją wymieniłem
  • nfseed
    • 47
    • ALH 1.9 TDI VP 90 KM
    jakie głośniki kupić do przodu( w drzwiach) do Octavii 2003, 165mm,a cena ok.100zł ,dobre względem ceny .Znalazłem coś takiego http://allegro.pl/nowe-glosniki-golf...277560089.html ,czy te głośniki Boschmann G-6532S są dobre?Proszę o pomoc .
    ©koda Octavia 1.9 TDI ICE
    • Andy90
      Administrator
      • 861
      • AKL 1.6 MPI 101 KM
      Nie wiem jak ta firma :P ja ostatnio na tył swojej kombi montowałem elipsy firmy MAGNAT, oczywiście dwu drożne i grają fajnie nie są drogie, ale dźwięk dają czysty :szeroki_usmiech więc jak coś to w tych granicach pieniężnych można i tym się zainteresować
      http://forum.octaviaclub.pl/node/2558934
      https://www.facebook.com/ZielonaOctaviaByAndy/
      • Northeusz
        • 1677
        • AUM 1.8 20VT 150 KM
        Jesli budżet nie jest sztywno ustalony to poszukaj głośników Hertz (np. DCX-165). Są droższe, ale graja na prawdę bardzo fajnie. A że głośników nie zmieniasz co sezon, to może warto rozważyć coś lepszego . Głosniki przednie lepiej montować na jakiś dystansach z MDF-u dla lepszej stabilności w porównaniu do standardowego mocowania. Jak chcesz, żeby przód grał naprawdę fajnie, to warto by było jeszcze rozważyć wytłumienie drzwi - wtedy efekt i różnica jest. Budżet będzie przekroczony, ale efekt będzie zacny :diabelski_usmiech
        Northeusz
        • nfseed
          • 47
          Z wytłumieniem i dystansami to niema problemu ,a wie ktoś jakiej firmy i model jest głośnik oryginalny w tym modelu ?
          • Dariio
            • 140
            • CEGA 2.0 TDI CR RS 170 KM
            Zamieszczone przez Northeusz
            Tak jak kolega[shadow=black:a21f127494] Northeusz [/shadow:a21f127494] mówi Hertz DCX-165 albo
            Hertz DSK -165 Wszystko zalezy od budżetu :szeroki_usmiech
            • Skfarek
              • 4795
              nfseed, gdzieś na forum wyczytałem że oryginalne papierzaki robione są dla skody przez Blaupunkta.
              • nfseed
                • 47
                Dzięki wszystkim za pomoc.Jakbym miał jeszcze jakieś pytania to napisze.
                • 4tech
                  • 4247
                  nfseed, u siebie tylko wytłumiłem i zostawiłem serię.
                  Żałuję, że nie zrobiłem tego wcześniej.
                  Nawet seria na wytłumionych drzwiach gra o niebo lepiej. :wink:
                  Według mnie, żadną zmianą głośników nie uzyskasz tego co zapewne chcesz...
                  Najpierw zacznij od wygłuszenia, a później zastanawiaj się nad zmianą głośników.
                  • nfseed
                    • 47
                    głośniki muszę wymienić ,bo już są porozrywane i pierdzą
                    • 4tech
                      • 4247
                      To te spikery Hertz'a są bardzo dobrym rozwiązaniem.
                      W twoim przypadku, najwazniejsze ze jest dobry stosunek jakości do ceny.
                      • aniol
                        • 5228
                        nfseed, Tak jak kolega 4tech, pisze :!: Wygłusz drzwi,załóż dystanse mdf a gwizdki z Golfa IV.Miesiąc temu tak zrobiłem i seria radio symphony,głośniki i te gwizdki=eleganckie brzmienie.
                        Pozdrawiam ANIOL
                        • nfseed
                          • 47
                          a do radia Sony CDX-GT410U to chyba będą za słabe ,gdyż jest tam 4x50W
                          • kowal 2002
                            • 5161
                            Zamieszczone przez nfseed
                            Uwierz mi, że max co da to radio to jakieś 4x25W i to też przy "dobrych wiatrach" i nie sugeruj się tym co jest napisane na obudowie 8) .
                            • luckd
                              • 317
                              Padł mi prawy tweeter i postanowiłem wymienić oba na lepsze. Czy te będą pasować na wtyczke i da się je zamontować w octavii?
                              • 4tech
                                • 4247
                                luckd, powinny pasować.
                                Ciekawy jestem jak grają, bo ORI, które jeszcze u mnie siedzą grają naprawdę kiepsko...
                                Jest to opcja, żeby sprawdzić, a cena 62-64 zł wraz z dostawą jest dość kusząca, żeby zapuścić testy...
                                • nfseed
                                  • 47
                                  Zamieszczone przez kowal 2002
                                  4x25W to ma oryginlane radio ,a to gra lepiej i głośniej niż seryjne.
                                  • kowal 2002
                                    • 5161
                                    Zwracam honor...
                                    Sony w instrukcji tego radia podaje, że wzmacniacz ma moc ( wg normy DIN 45324 ) 4x 26W :diabelski_usmiech .
                                    Dla uściślenia wg tej normy moc mierzona jest przy napięciu zasilania 14,4 V ( czyli silnik musi pracować na obrotach, bo inaczej będzie tylko jakieś 13V z aku ) i co gorsza przy zniekształceniach THD = 10%, czyli w sygnale wyjściowym 10% stanowią zniekształcenia harmoniczne. 10% może wydawać się niedużą wartością, ale uwierz mi, że w rzeczywistości "audio" oznacza to, że z głośników słychać tylko rzężenie i zaje...ty "przester".
                                    W tym radiu na końcówce mocy siedzi TDA 8588 AJ, który według specyfikacji producenta ( NXP - dawny Phillips ) ma następujące parametry:
                                    - 21 W ( przy 4 ohm / 14,4V / 0,5% THD ) czyli tyle mniej więcej możesz z niego wyciągnąć ( w każdym kanale ) przy założeniu czystego i niezniekształconego ( przynajmniej dla normalnych ludzi ) dźwięku płynącego z głośnika.
                                    - 28 W ( przy 4 ohm / 14,4V / 10% THD ) - nie da się tego słuchać,
                                    - 46 W ( przy 4 ohm / 14,4V / sygnał wejściowy prostokątny 2V RMS ) czyli nie muzyka tylko coś na kształt "pierdzenia", gdzie zniekształcenia THD na wyjściu mają jakąś kosmiczną wartość w ok. 50%.
                                    - 52 W ( jak wyżej tyle, że przy zasilaniu 15,2V co w normalnym samochodzie się nie zdarza ).
                                    • toomasz
                                      • 910
                                      Co do tweeterow z VW to ja u siebie w O1 takie założyłem. Nie obyło sie bez przerobki, mianowicie, ta plastikowa czarną obudowę trzeba zdemontować z tweetera i włozyc go do obudowy głosnika przy lusterku. Ja przykleiłem go tam za pomoca specjalnego siliconu Elastosil Wacker- nieagresywny silikon. Co do dźwięku to dla mnie jest czystszy. Z tyłu w drzwi tez wsadziłem te tweeterki :wink: Radio to oryginalne symphony.
                                      • 4tech
                                        • 4247
                                        toomasz, i to jest dobra podpowiedź
                                        Bo już też się przymierzałem do tych tweeterków :szeroki_usmiech
                                        • toomasz
                                          • 910
                                          są lepiej wykonane, membranka jest większa niż w tych oryginalnych
                                          • guzolot
                                            • 473
                                            Tylko dlaczego ten temat nie w dziale o audio? Tak nieśmiało pytam...
                                            Sprzedam dom: http://www.paulinaguzek.pl/dom/
                                            A to moja skodzinka:
                                            http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?p=1470014
                                            • kowal 2002
                                              • 5161
                                              guzolot, "urlopowe" przeoczenie :diabelski_usmiech .
                                              • nfseed
                                                • 47
                                                Zwracam honor...
                                                ok mój błąd przyznaję rację
                                                • kowal 2002
                                                  • 5161
                                                  nfseed, no problem .
                                                  Po prostu musisz to wziąc pod uwagę przy wyborze głośników. Jeśli nie planujesz wzmaka to szukaj raczej głośników o mniejszej mocy RMS ( powiedzmy 40-60 W ). Jak kupisz mocniejsze ( 80-100W ) to oczywiście nic się nie stanie, ale może się okazać, że przy normalnym słuchaniu będzie im trochę brakować basu.
